Turbo nie kręci i niebieski dym z rury
  • artur.ar
    • 15
    Zamieszczone przez przebor
    czym właściwie się różni DIESEL SYNTHOIL od oleju SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
    było-chyba w poprzednim wątku...
    Synthoil High Tech to praktycznie to samo - ma dodane dopuszczenia do silników benzynowych i diesla. Specyfikacje: ACEA A3-04(wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji) /B3-04 (wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem) ACEA A3/B3 ---> "Stabilny, utrzymujący właściwości olej, przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych i/ lub przedłużonych przedziałach czasu wymiany oleju tam, gdzie podane jest to przez producentów silników i/ lub silnikach wykorzystujących przez cały rok oleje o niskim stopniu lepkości i/ lub dla silników o ciężkich warunków pracy, zgodnie z zaleceniami producenta silnika" i API SM/CF a Diesel Synthoil ma specyfikacje skierowane tylko pod kątem diesla : ACEA B4-04 (dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa) i API CF.
    Czy SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 będzie tak samo dobrym wyborem jak DIESEL SYNTHOIL 5W40?
    tak.
  • archerx10
    • 51
    Turbo nie kręci i niebieski dym z rury co może być przyczyną? pytam bo kumplowi w Passacie to sie dzieje 2.0 tdi
    2.0 TDI VTG 180 KM 403 Nn
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      waściwa diagnostyka załatwi sprawę. inaczej to wróżby
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kmink
        • 1360
        Re: Turbo nie kręci i niebieski dym z rury
        Zamieszczone przez archerx10
        niebieski dym zapchał wydech i dlatego turbo nie kręci :!:
        niech kolega usunie jak najszybciej niebieski dym i fura zacznie chodzić jak nowa :!:
        nie mogłem się powstrzymać.... :lol:
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
        • K_Popiel
          • 608
          Na jakiej podstawie stwierdzono że turbo nie kręci ? Podzielcie się wiedzą, zostanie dla potomnych ...
          • przemik
            • 1610
            Zrobcie w pasku porzadną diagnostyke i wyjdzie co nie bangla....
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • Mariusz87
              • 1377
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              może turbo się zesrało i puszcza olej
              moje stare auto
              jest scout
              • Puchacz
                • 1194
                W tym pytaniu, zawarta jest odpowiedź. Niebieski dym bo turbo padło i puszcza olej, na szczęście do wydechu. Ale diagnostyka to podstawa, bo reszta to wróżenie z fusów.
                Ja tu tylko sprzątam...
                • Kicer
                  • 217
                  A moze wirnik sie urwal i olej leci do wydechu. Nie kreci turbo to wnioskuje ze nie laduje i nie ma mocy... tak czy siak turbo kaput zapewne...
                  Pozdrawiam Marcin
                  Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                    archerx10, a który rok auta? wyskakuje mu błąd na szafie?
                    Może problem z dpfem przytkanym:
                    http://forum.vw-passat.pl/threads/35614-Bialo-niebieski-dym-z-rury-(2-0TDI-DPF)
                    ale osobiście stawiam że turbo się wysypało poprostu
                    • kmink
                      • 1360
                      sew1981...to na 100000000000000000000% nie jest DPF :wink:
                      www.tuneforce.pl
                      www.dpfserwis.pl
                        kmink, tez mi się tak wydawało, bo to nie związane z turbo, tylko poprostu doczytałem w necie, że też na niebiesko wali jak są problemy z dpfem. :wink:
                        [ Dodano: Pią 08 Cze, 12 08:11 ]
                        archerx10, im szybciej to zrobi tym lepiej, bo jak ten olej z turbo się dostanie nie tylko do wydechu ale też do silnika to będzie miał "wściekłego diesla" = silnik do remontu, albo po silniku. Niech tego pojazdu lepiej już nie odpala, tylko do mechaniora od razu.
